Fabiolozzo ha scritto:Avrei delle domande da porvi (
) (forse anke un po' banali x voi esperti) e riguarda dell'olio x il motorino!
IO ? + di un anno ke ho sto scooter ma mi ? venuto pensato ke nn l'ho usato mai quindi :
1) dove va sto olio=?
2) Ma a cosa mi serve???
3) se nn l'ho usassi potrebbe avere problemi sto scooter??
scusate x l'Ignoranza
MA ALMENO RISPONDETE!
Innanzitutto lasciare perdere l'italiano non ? mai una buona idea...
forse eri solo molto assonnato mentre scrivevi
... spero!
Cmq ti consiglio vivamente di controllare il livello dell'olio e se la spia si accende non esitare a rimetterlo e evita di continuare a girarci. Infatti se l'olio dovesse finire completamente, sicuramente avresti un problema GRAVE al motore (grippaggio, rottura ecc) e soprattutto alle sue parti interne pi? importanti (pistone, cilindro, biella ecc.). L'olio ? un lubrificante e quindi la sua funzione ? appunto di far diminuire l'attrito interno al motore. L'olio va inserito nella vaschetta dell'olio se il tuo motorino ha il miscelatore (credo proprio di si) che si trova solitamente sotto la sella ed ha un tappo pi? piccolo rispetto al serbatoio benzina.
Tutto questo ovviamente se ti stavi riferendo all'olio per la miscela, altrimenti spiega di quale altro olio parli
Aggiungete tutti questo minibanner nella firma dei FORUM che frequentate!!!
"Se sei incerto... Tieniaperto!!!"
