Anche se si tratta di un'auto, credo che possa essere ugualmente utile a qualcuno! Il pezzo di cui sto parlando è la placchetta di plastica, rivestita di tessuto, che copre lo stop lungo centrale posto in fondo al vetro posteriore! Io me lo sono ritrovato rotto dall'acquisto, ma immagino che non sia una cosa tanto rara dato che è fissato ad incastro e la plastica si sa dopo un po' si indebolisce... Ed è anche un problema fastidioso perché ad ogni buca salta via e oltre a scoprire lo stop potrebbe finire in testa a qualcuno
Ecco il pezzo rotto:
Ha i dentini da incastrare spezzati ed anche un gancio (che non ho riparato) ugualmente spezzato! Il gancio non è stato riparato perché non è un problema, si può fissare il pezzo anche senza (se ne è rimasto uno poi si può stare tranquilli
Ecco dove andrebbe incastrata la placchetta:
Come ho cerchiato, si può notare che i dentini vanno incastrati in delle prese metalliche!
Questo mi ha fatto venire un'idea! Invece di spendere bei soldini per comprarlo nuovo ho pensato di ripararlo "artigianalmente" (sperando di non aver fatto grossi danni!), tanto poi si sarebbe presto rotto di nuovo! Non so come possa essere come soluzione, ora a me non da più problemi! Lo scotch era la soluzione più semplice, ma esteticamente orribile
Ecco il pezzo "riparato":
Ripeto, ora anche prendendo buche a velocità sostenute il pezzo rimane perfettamente saldo! Se volete fare i maniaci del perfezionismo
1-Anche in questo caso incollare degli pezzetti ad uncino di dimensioni simili (non serve molta cura, tanto i ganci non sono sottoposti a sforzo!)
2-Infilare una vite o un altro pezzo metallico nei fori per i ganci e montare delle calamite anche in quei punti
Credo sia una buona soluzione e non credo abbia controindicazioni
